Siemens Backofen Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt der "Schaltwelle" Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 778744
RolandHo Gelegenheitsposter
Geräteart : Backofen
Defekt : Defekt der \"Schaltwelle\"
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HE7440
FD - Nummer : Fertigungsnummer 5802
Typenschild Zeile 1 : 2 4 1
Typenschild Zeile 2 : 55 13062.05
Typenschild Zeile 3 : 7804
Meine Schwester hat einen Backofen, von 1978(!!!) ist.
Es handelt sich um einen
Siemens Meisterkoch Automatik HE7440
Leider existiert das Typenschild nicht mehr. Das war alles was sie sich von dem abgelösten Typenschild noch aufschreiben konnte.
Die Nummern oben von Zeile 1,2,3 sind von dem Thermostat.
Defekt iste "eigentlich" nur die Verlängerung des Drehwahlschalters. Dieser sitz innen hinter dem Wahlschalter und des Thermostats. Der halbrunde "Stift" des Thermostats greift in diese "Verlängerung".
Wer kann mir helfen dieses Ersatzteil zu finden?
Danke schon mal im Voraus
Roland
BID = 778829
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Hallo Roland,
diese "Verlängerung" ist nicht nur das Betätigungselement für den Dreh-Thermostaten, sondern auch gleichzeitig die Betätigungswelle eines darunterliegenden Nockenschalters.
(die zwei auf Deinem Foto sichtbaren "Kragen" auf der schwarzen Kunststoffwelle sind die Schaltnocken, die darunter liegende Kontakte schalten)
Daher ist die Welle nur zusammen mit dem Schalter als ein Ersatzteil (073761) erhältlich >gewesen<!
Ja, leider ist der Herd nun so alt, daß Siemens den Schalter nicht mehr am Lager hat.
Du hast also zwei Möglichkeiten:
1. Du versuchst, den Schalter anderswo aufzutreiben (eBucht, Maschinenverwerter etc...) oder
einer der hier vertretenen Hausgerätespezialisten hat sowas noch rumliegen (vielleicht der großartige prinz?),
2. Du versuchst, diese Welle zu reparieren (Materialverstärkung mit "flüssigem Kunststoff" - z.B. Stabilit express o.ä.
Zweikomponentenkleber) - eine anspruchsvolle Bastelarbeit für geschickte Heimwerker, aber durchaus machbar.
Dabei sollte auch ein Auge auf die Leichtgängigkeit (Fetten) der Welle und die Sauberkeit der Schaltkontakte geworfen werden!
Wie auch immer: Viel Erfolg!
wünscht
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 1 Aug 2011 10:57 ] |
BID = 778836
Erst mal Danke für die Antwort.
Möglichkeit 1 habe ich schon in der Bucht versucht. Leider ohne Erfolg.
Möglichkeit 2 fällt schon fast flach, da das Material beim zu festen anpacken auseinander fällt.
Also hoffe ich drauf dass sich jemand findet, der so etwas noch rumliegen hat - und den Thread hier liest....
Ich weiß jetzt kommen einige und sagen, sooo teuer ist ein neuer Backofen auch nicht. Jedoch passt dann das Glaskochfeld (der gängige Name wir mit abgemahnter Begriff überschrieben....???) auch nicht mehr. Meine Schwester hat sich da schon bei einem größeren Händler erkundigt. Und da das alte Glaskochfeld wohl irgendwelche speziellen Ausmaße hat, müsste ne neue Arbeitsplatte her. Da diese aber auch in der Farbgebung nicht mehr erhältlich ist, bzw. auch mit Silikon um die Ecke mit der nächsten Platte "verleimt" ist muss die gesamte Arbeitsplatte raus - und das alles wegen einem defekten Teil Bagalit!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandHo am 1 Aug 2011 11:57 ]
BID = 778990
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Hey
Na ob Ich sowas hab mal schauen
Zwiete Möglichkeit anderen Schalter nehmen und die
zu vielen Kontakte weg lassen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 778991
Hallo prinz.
Danke erst mal für's nachschauen. Solltest du nichts finden würde ich gerne mehr über "anderen Schalter und weglassen zu vieler Kontakte" erfahren.
Als Alternative zum anderen Schalter wäre, die Welle aus Polyamid nachdrehen zu lassen - oder spricht da was dagegen?
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandHo am 2 Aug 2011 7:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191978769 Heute : 14709 Gestern : 23007 Online : 539 14.5.2026 15:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,28186607361
